В одном чертеже можно создавать несколько таблиц объектных данных. Например, можно создать одну таблицу с информацией о потоке в трубопроводе и другую таблицу с инспекционной информацией.
Как создать таблицу объектных данных
Выберите вкладку "Настройка карты" панель "Данные атрибута""Определить данные объекта". найти
При выборе существующей таблицы в списке "Поля объектных данных" отображаются поля, ранее определенные для этой таблицы.
В случае выбора "Новой таблицы", введите имя для новой таблицы.
Чтобы создать новое поле данных, заполните область "Характеристики поля":
Введите имя и описание для поля.
Выберите тип поля. Этот тип определяет тот вид информации, который может быть введен в поле. Например, если выбран числовой тип, то в этом поле нельзя ввести буквы.
Укажите значение по умолчанию для поля. Это значение остается подключенным к объекту, пока вы не измените его.
Нажмите кнопку "Добавить", чтобы добавить новое поле в таблицу.
По своему усмотрению добавьте к таблице дополнительные поля.
