Таблица данных
Используйте таблицу данных для получения доступа, просмотра и изменения нескольких источников элементов в одном окне. В таблице данных отображаются данные для всех элементов, добавленных на карту
Перед получением доступа к таблице данных необходимо подключиться к источнику данных, который следует просмотреть или отредактировать, и добавить данные на карту
Можно изолировать слои данных, сортировать данные, увеличивать изображение для их просмотра и изменять данные непосредственно при подключении к активному источнику элементов, а также просматривать, вставлять или изменять данные атрибута, устанавливая связь с приложением электронных таблиц.
Для некоторых полей данных предусмотрены ограничения, поэтому можно вводить только определенные значения. При вводе значений в поля с ограничениями появляется запрос на ввод только действительных значений. Например, в запросе может быть указан ввод значений от 1 до 10.
Можно присоединить атрибутивные данные из отдельного источника данных к слоютаблицы данных. Можно использовать собственные или присоединенные данные для формирования основы для нового вычисляемого поля. Вычисляемые поля доступны только в приложении AutoCAD Map 3D. Они не сохраняются в исходном хранилище данных.
