Регистрация представляет собой процесс создания системы координат карты, соответствующей прямоугольной системе координат, используемой в AutoCAD Map 3D.
Выберите специальную калибровку и управляющие точки для каждой карты, которая подвергается оцифровке.
На данной иллюстрации точки калибровки дигитайзера отмечены крестиками.
Правильным считается выбор не более девяти точек; определение большего количества точек лишь приводит к значительному увеличению затрат времени на вычисления при незначительном повышении точности. Если оригинал не имеет сильных искажений, достаточно выбрать четыре угловые точки и пару промежуточных точек. Более важно обеспечить равномерное распределение точек по контуру всей карты без концентрации точек в каком-либо месте.
Чтобы завершить калибровку, выберите один из следующих параметров преобразования:
Команда ПЛАНШЕТ обеспечивает вычисление ошибок, сопутствующих имеющимся параметрам преобразования, в зависимости от количества точек, преобразуемых в цифровую форму. По окончании вычислений или при отмене вычислений отображается таблица с результатами выполненной калибровки.
Имеется четыре варианта ответа на калибровочные вычисления по каждому типу преобразования:
Если получен результат "Отсутствует" или "Сбой", то данное преобразование использовать нельзя. Если ответами на все вычисления являются "Отсутствует" или "Сбой", следует проверить калибровку в дигитайзере, повторно выполнить калибровку и заново преобразовать карту в цифровую форму.
Среднеквадратическая ошибка указывает на то, насколько равномерным или экстремальным является требуемое преобразование: чем ниже это значение, тем более качественной является калибровка.
Среднее квадратическое отклонение указывается во всех точках калибровки. Остаточная ошибка является разностью между фактической точкой калибровки и вычисленной точкой преобразования. Большая разность указывает на ошибку в процедуре. Возможен ввод неверных координат либо оцифровка неверно выбранной точки.
Если значения среднеквадратической ошибки и среднего квадратического отклонения представляются высокими, можно предположить ошибку при вводе координат местоположения либо соскальзывание карты во время калибровки. В этом случае следует перезапустить процедуру калибровки дигитайзера.
