Мощная форма анализа возможна, если накладывается две или несколько топологий.
Наложение двух топологий
- В обозревателе карт в области "Текущий чертеж" щелкните правой кнопкой мыши исходную топологию
- В диалоговом окне "Анализ наложения топологий – тип анализа" выполните следующие действия:
- Выберите тип анализа наложения, который следует проводить:
- Пересечение — только области, отображающиеся в первой и второй топологии, входят в результирующую топологию.
- Объединение — области, отображающиеся в первой или во второй топологии, входят в результирующую топологию.
- Тождество — результирующая топология включает области, отображающиеся в первой топологии, а также области во второй топологии, находящиеся в границах первой.
- Удаление — результирующая топология включает области, отображающиеся в первой топологии, за исключением тех, которые перекрываются второй типологией.
- Обрезка — результирующая топология включает только те области первой топологии, которые перекрываются второй типологией.
- Вставка — вставка второй топологии поверх первой.
- Нажмите Далее.
- В диалоговом окне "Выбрать вторую топологию" проделайте следующее:
- Выбор топологии полигонов для использования в качестве топологии наложения.
- Нажмите Далее.
- В диалоговом окне "Анализ наложения топологий — Новая топология" проделайте следующее:
- Выберите Выделить, чтобы выделить на экране полученную топологию цветом. Выберите цвет выделения.
- Введите имя и описание для новой топологии и задайте, на какой слой ее поместить.
- Нажмите Далее.
- В диалоговом окне «Анализ наложения топологий — Выходные атрибуты» выполните следующее для копирования данных в результирующую топологию:
- В последнем диалоговом окне выберите, создавать ли новые узлы для завершения полученной топологии. Если требуется создавать, укажите, какой блок использовать:
- Чтобы использовать точку, оставьте поле незаполненным или введите ACAD_POINT.
- Чтобы выбрать из списка определений блоков, нажмите направленную вниз стрелку.
- Чтобы выбрать блок, сохраненный как файл DWG, нажмите "Обзор". Выберите файл, который требуется использовать.
- Для некоторых операций наложения также требуется задать блок, используемый в качестве центроидов.
- Нажмите кнопку Finish (Готово).
