Настройка подсказок для слоя элементов
Всплывающие подсказки — это описательные сообщения, которые отображаются рядом с курсором при его наведении на кнопку панели инструментов, пункт меню, объект DWG или элемент на карте.
Настройка подсказок элементов
  1. Выполните одно из следующих действий:
    • Щелкните слой элементов в Диспетчере отображения правой кнопкой мыши, а затем выберите Настройка подсказок.
    • Выберите таблицу данных > "Параметры" > "Настройка подсказок".
  2. В области "Гиперссылка" укажите, требуется ли в подсказке отображать текст или адрес веб-узла.
  3. В разделе "Свойства элемента" выберите свойства, которые необходимо показывать в подсказке.
  4. Чтобы добавить в подсказку расчет, щелкните Создать расчет. Например, для отображения площади можно создать расчет для умножения ширины области на ее длину.
    Если расчеты уже были созданы, можно выбрать один из них в списке.
