Изменение всех объектов чертежа одним способом
С помощью простого изменения свойств изменяются все запрошенные объекты чертежа одним методом.
Изменение всех извлеченных объектов чертежа одним методом
  1. На вкладке "Обозреватель карт" в области "Текущий чертеж" правой кнопкой мыши щелкните "Текущий запрос" и нажмите кнопку "Определить".
  2. В диалоговом окне «Формирование запроса подключенных чертежей» загрузите или создайте запрос, позволяющий извлечь объекты, которые требуется изменить.
  3. В группе "Параметры" нажмите "Со сменой свойств".
  4. В диалоговом окне "Настройка изменений свойства" выберите свойство для изменения.
  5. В области "Выражение" задать порядок изменения свойства.
    Например, чтобы изменить цвет всех запрашиваемых объектов на красный, введите либо "красный", либо 1 (цифровой эквивалент красного цвета), или нажмите "Значения" и выберите цвет из списка.
  6. Для добавления к списку "Изменения текущего свойства" изменения свойства нажать "Добавить".
  7. После завершения изменения свойства нажмите "ОК".
  8. Убедитесь, что при выполнении запроса выбран параметр "Со сменой свойств".
  9. Выберите для параметра "Режим запроса" значение "Рисование". В режиме "Для просмотра" или "Для отчета" нельзя использовать изменение свойства.
  10. Нажмите кнопку Выполнить запрос.
