Страница "Выбор объектов"
Данное диалоговое окно используется для выбора объектов, к которым применяется процедура очистки, и объектов, закрепляемых якорями.
Если пользовательские параметры очистки чертежа были ранее сохранены в файле профиля, нажмите "Загрузить", чтобы повторно загрузить эти параметры.
Объекты, участвующие в очистке чертежа
Выберите объекты для очистки. Можно очищать только линейные объекты (линии, дуги, окружности и полилинии), хотя некоторые немногие операции очистки также поддерживают точки, блоки, текст и многострочный текст. Неподдерживаемые типы объектов пропускаются.
Выбрать все
Выберите все объекты.
"Выбирать вручную"
Укажите любые фильтры слоев или классов элементов, выберите этот режим, а затем щелкните , чтобы выбрать объекты на чертеже.
Слои
Выберите слои, используемые для выбора объектов. Введите имена слоев или нажмите кнопку, позволяющую выбрать из списка. Можно использовать знаки подстановки. Для использования всех слоев введите звездочку (*).
Объекты, не лежащие на выбранных слоях, будут отфильтрованы во время выбора объектов. В строке состояния отображается, сколько объектов выбрано и сколько было отфильтровано.
Классы объектов
Выберите классы объектов, используемые для выбора объектов. Введите имена классов или нажмите кнопку, позволяющую выбрать из списка. Можно использовать знаки подстановки. Для использования всех классов объектов введите звездочку (*).
Объекты, которые не относятся к выбранным классам объектов, будут отфильтрованы. В строке состояния отображается, сколько объектов выбрано и сколько было отфильтровано. Если карта не содержит классов объектов, эти режимы не доступны.
Объекты, закрепляемые якорями при очистке чертежа
Выберите объекты, которые требуется закрепить якорями. Привязанные объекты служат базовыми точками и во время процесса очистки не изменяются. Объекты, подлежащие очистке, перемещаются к ним. Можно закреплять якорями (фиксировать) линейные объекты, точки, блоки, текст и многострочный текст.
"Выбирать вручную"
Временно закройте страницу "Выбор объектов", чтобы можно было выбрать объекты для закрепления якорями. После завершения нажмите клавишу Enter.
Слои
Выберите слои, используемые для выбора якоря. Введите имена слоев или нажмите кнопку, позволяющую выбрать из списка. Можно использовать знаки подстановки. Для использования всех слоев введите звездочку (*).
Классы объектов
Выберите классы объектов, используемые для выбора якоря объектов. Введите имена классов или нажмите кнопку, позволяющую выбрать из списка. Можно использовать знаки подстановки. Для использования всех классов объектов введите звездочку (*).
Прочее
"Загрузка"
Загрузите файл профиля, содержащий ранее сохраненные настройки очистки чертежа.
"Сохранение"
Сохраните настройки очистки чертежа в файл профиля для последующего использования.
Далее
Перейдите на следующую страницу очистки чертежа.
Отображает страницу "Выбор операций".
