Используйте окно "Таблица данных" для просмотра и изменения элементов. Выберите данные в окне "Таблица данных" или выберите области карты, чтобы просмотреть данные о них в этой таблице.
Редактирование элементов в окне "Таблица данных"
Откроется окно "Таблица данных", в котором отобразятся данные элемента, содержащиеся на карте.
При редактировании данных, связанных с элементом, получение этого элемента выполняется автоматически (при этом включается параметр Автоматическое обновление изменений).
Для некоторых полей данных предусмотрены ограничения, поэтому можно вводить только определенные значения. При вводе значений в поля с ограничениями появляется запрос на ввод только действительных значений. Например, в запросе может быть указано, что следует ввести только значения от одного до десяти.
