Можно добавить веб-элементы, которые были опубликованы на общем веб-сервере с помощью открытого стандарта службы WFS (Web Feature Service), разработанного открытым геопространственным консорциумом (OGC).
Добавление элементов из WFS
"Подключиться к данным". Щелкните стрелку вниз и выберите URL из списка недавно использованных адресов.
Версия по умолчанию указывает наибольший номер версии для запуска обмена данными между клиентом и сервером.
Если номер версии указан, эта версия используется в AutoCAD Map 3D для коммуникации с сервером. Если сервер не предоставляет службу требуемой версии, используется следующий доступный номер версии.
Все выполненные настройки прокси-сервера сохраняются, если снова открыть соединение.
Если данный источник элементов содержит только одиночный класс элементов, то этот класс выбирается автоматически. Если в нем содержится несколько классов элементов, можно выполнить одно из следующих действий:
Если класс элементов содержит несколько типов геометрии, и выбирается сам класс элементов, все геометрии добавляются. Для добавления набора геометрий, наведите курсор на имя класса элементов, чтобы отобразилась кнопка "Показать геометрию". Нажмите кнопку "Показать геометрию" для просмотра каждой геометрии по отдельности. Выберите требуемые геометрии. Каждая выбранная геометрия добавляется на карту в виде отдельного слоя Диспетчера отображения.
