Можно задать направление перемещения, допускаемое для связи в сетевой топологии. AutoCAD Map 3D использует данное направление при проведении в сетевой топологии поиска пути, анализа оптимального маршрута и анализа зоны доступности.
Для задания направления связи
- Удостоверьтесь в том, что сетевая топология, содержащая связь, загружена. Можно задать направление связи только для топологий сети.
- На карте произведите двойное нажатие связи, для которой требуется указать направление.
Если одну и ту же связь содержат несколько топологий, выберите одну из топологий. Затем обновите другие топологии.
- На палитре "Свойства" в группе "Свойства топологии" выберите значение для свойства "Направление потока".
- Двунаправленное — перемещение разрешено в обоих направлениях.
- Вперед — перемещение разрешено только в том направлении, в котором была создана связь.
- Обратно — перемещение разрешено только в направлении, противоположном тому, в котором была создана связь.
Связи присваивается новое значение параметра направления.
Прим.: Также можно сохранять значение направления в таблице объектных данных или в таблице внешней базы данных. Если выполняются процедуры поиска кратчайшего пути, анализа оптимального маршрута или анализа зоны доступности, можно задать место хранения этих данных. При сохранении таких данных задайте 0 для движения в двух направлениях, 1 для движения "Вперед" и -1 для движения "Назад".
