Разрыв объектов на замкнутом контуре
Эта возможность позволяет сохранять карты в исходные чертежи с четкими краями или выводить на печать карты без перекрывающихся контуров. Операция работает так же, как команда "РАЗОРВАТЬ" программы AutoCAD для выбранного набора объектов и контура полилинии.
Использование команды "Разрыв контура" для разделения одной карты на три фрагмента.
Текст "Тонон-ле-Бен" остается на центральной карте, поскольку для него задано выравнивание типа "Середина по центру" и точка вставки.
Параметр "Разрыв контура"
Задание граничных кромок
При разрезании объектов можно начертить контур, выбрать один или несколько существующих объектов, образующих замкнутый контур, или использовать границы записи в исходных чертежах в качестве границы. Использование "границ записи в исходные" объединяет как граничный контур границы всех активных исходных чертежей.
Кромки конутра не должны образовывать прямолинейной формы. Если разрыв производится с использованием линий широты и долготы, кромки образуют трапециевидную форму.
Сохранение данных объекта
Также можно выбрать сохранение имеющихся прикрепленных данных объектов и связей с записями внешней базы данных у объектов, созданных в результате разрыва.
Сразу после разрушения объектов можно сохранить данные в исходные чертежи.
