Диалоговое окно "Операции с индексами"
Данное диалоговое окно используется для указания того, какие типы индексов следует создавать для выбранных исходных чертежей.
Индексы ускоряют выполнение запросов, однако они увеличивают размер исходных чертежей. Если размер является проблемой, создавайте индексы только для тех типов запросов, которые выполняются наиболее часто. Например, если чаще всего выполняются запросы с условиями по положению, создайте только лишь индекс по положению.
Так как индексы сохраняются в исходном чертеже, можно создавать индексы, только если чертеж не находится в каталоге с параметром "Только для чтения" и если у пользователя имеются права на редактирование чертежей. См. раздел Диалоговое окно "Управление пользователями".
После создания индекса AutoCAD Map 3D автоматически обновляет индекс при каждом внесении изменений в чертеж и записи изменений. Однако, требуется воссоздание индекса в следующих обстоятельствах:
Прим.:
Чтобы проверить, создан ли для исходного чертежа индекс, выберите чертеж в диалоговом окне "Обслуживание чертежей". Нажмите "Индекс чертежа", чтобы вывести на экран диалоговое окно "Операции с индексами". Если исходный чертеж содержит используемый индекс, рядом с данным типом индекса отсутствует отметка. Если чертеж не содержит индексов или действие индекса исчерпано, рядом с индексом стоит отметка.
