Это диалоговое окно используется для преобразования существующих текстовых объектов в слой элементов текста аннотации. Полученный слой отображается в Диспетчере отображения. Этот слой можно сохранить и повторно использовать в других картах
Выбрать весь текст
- Преобразование всех текстовых объектов в файле.
Выбирать вручную
- Щелкните
, чтобы временно закрыть диалоговое окно для выбора текстовых объектов на карте. После завершения нажмите клавишу Enter.
Фильтр набора
- Фильтрация выбранных объектов по слоям. Введите имена слоев или классов объектов, которые следует включить, или нажмите кнопку для их выбора в списке. Объекты, не находящиеся на выбранных слоях, не будут экспортированы. В строке состояния отображается число выбранных и отфильтрованных объектов.
Выбор целевого места
- Выберите целевой класс элементов или щелкните элемент "Новый файл" для создания нового хранилища данных на основе файлов для данного слоя. Текстовый слой можно сохранить как файл SDF или SQLite.
