Диалоговое окно "Параметры отображения экспорта"
Это диалоговое окно было использовано для указания экспорта объектов и данных в текущем чертеже. Эта возможность более не существует.
Продолжить
Нажмите "Продолжить" для экспорта в выбранный формат файла.
OK
Нажмите "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно с сохранением текущих параметров импорта.
Область "Геометрия экспорта"
Выберите "Выполнить преобразование координат", чтобы преобразовать объекты из одной системы координат в другую. Нажмите "Определить", чтобы открыть диалоговое окно "Перевод системы координат".
Область "Свойства объекта экспорта"
Отобразить имя слоя в данных элемента
Перенос имени слоя для каждого объекта в имя указанных данных элемента в файле экспорта.
Отобразить имя блока в данных элемента
Перенос имени блока для каждого объекта в имя указанных данных элемента в файле экспорта.
Отобразить тип линий в данных элемента
Перенос имени типа линий для каждого объекта в указанные данные элемента в файле экспорта.
Область "Экспортирование данных элемента"
Нет отображения данных
Экспортирование только графических объектов. Данные не экспортируются.
Отобразить данные объекта в данных элемента
Экспортирование данных объектов для каждого объекта.
Нажмите "Данные", чтобы отобразить диалоговое окно "Таблица объектных данных", где можно выбрать таблицу объектных данных для экспорта.
Отобразить данные SQL в данных элемента
Экспортирование данных из внешней базы данных, связанной с объектами.
Нажмите SQL, чтобы отобразить диалоговое окно "Шаблон связи для экспорта", где можно выбрать шаблон связи, определяющий внешнюю таблицу.
Отобразить связь с базой данных в данных элемента
Экспортирование информации о связи с базой данных. С помощью этого параметра выполняется экспорт значения ключевого столбца, которое связывает объект с таблицей.
Нажмите "Связь", чтобы отобразить диалоговое окно "Шаблон связи для экспорта", где можно выбрать шаблон связи, определяющий внешнюю таблицу.
Область "Параметры"
"Загрузка"
Использование ранее сохраненных параметров экспорта.
"Сохранение"
Сохранение текущих параметров экспорта для использования в дальнейшем.
