Добавление файла хранилища данных облака точек (.isd) в Диспетчер поверхности для обработки.
Создание группы объединения для создания поверхности с использованием нескольких исходных файлов.
Исключение файла из группы объединения. Файл остается в Диспетчере поверхности.
Удаление группы объединения из Диспетчера поверхности. Файлы, входящие в группу объединения, сохраняются в Диспетчере поверхности.
Удаление файла из Диспетчера поверхности.
Текущий процесс создания поверхности.
Отображение имени файла источника или группы объединения. Для выбора нового исходного файла нажмите
. Чтобы переименовать группу объединения, используйте поле Источник.
Тип фильтра, примененного к данным источника. Для выполнения фильтрации исходных данных выберите поле "Фильтр" для вызова диалогового окна "Фильтровать облако точек".
Указание типа создаваемой в приложении AutoCAD Map 3D поверхности (GeoTIFF или ESRI ASC). Чтобы установить параметры поверхности, выберите поле "Параметры" для вызова диалогового окна "Параметры сетки".
Имя и место сохранения создаваемого файла поверхности. Чтобы изменить имя и место сохранения файла, используйте поле Вывод.
Дата и время создания поверхности. Это поле не редактируется.
Создание файла поверхности для выбранных файлов источников или группы объединения.
Добавление поверхности на карту, а также растрового слоя в Диспетчер отображения.
