AutoCAD Map 3D позволяет создавать, управлять, экспортировать и переносить точки съемки. Данные точек съемки можно просматривать и редактировать в окне чертежа и таблице точек. Можно также экспортировать точки съемки в формат LandXML и создавать геопространственные элементы на основе точек съемки с помощью функции Групповое копирование.
Создание точек съемки
- Нажмите кнопку "Редактировать", расположенную среди инструментов панели задач съемки.
- Щелкните правой кнопкой мыши проект, съемку или группу точек, к которой требуется добавить точку.
- Выберите "Создать новую точку".
- Укажите местоположение новой точки на карте.
- AutoCAD Map 3D создает точку и выводит на экран таблицу точек.
Создание точек съемки с помощью координатной геометрии
- Выберите "Создать COGO точку". Откроется диалоговое окно "Ввод COGO".
- Выберите необходимую процедуру координатной геометрии и введите соответствующую информацию. Для получения подробной информации о вводе координатной геометрии см. раздел Координатная геометрия (COGO).
- Щелкните "Создать точку".
Перемещение точек из одной группы в другую
Точки можно перемещать из одной группы в другую с помощью стандартных команд копирования и вставки. Кроме того, можно перетаскивать точки из одной группы в другую, удерживая клавишу CTRL. Учтите, что при копировании точек из одной группы в другую эти точки не дублируются. Вместо этого создаются ссылки на эти точки, которые добавляются в новую группу точек. Точки можно перемещать из одной группы в другую, не переходя в режим прямого редактирования.
- Щелкните правой кнопкой мыши узел "Точки" в перемещаемой группе точек.
- Выберите "Копировать".
- Щелкните правой кнопкой мыши узел "Точки" в той группе точек, в которую необходимо перенести скопированные точки.
- Выберите "Вставить".
Копирование и вставка точек
Кроме того, можно скопировать и вставить отдельные точки или их набор с помощью таблицы точек.
- В таблице точек выберите строки, содержащие точки, которые требуется скопировать.
- Щелкните правой кнопкой мыши заголовок строки (серую кнопку выбора строки, которая расположена слева от номера идентификатора объекта) для этих данных и выберите "Скопировать точки".
- В раскрывающемся списке "Данные" выберите узел, в который нужно вставить скопированные точки.
- Щелкните правой кнопкой мыши любой заголовок строки в окне "Таблица данных" и выберите "Вставить точки". Если точки вставляются в пустую группу точек, щелкните правой кнопкой мыши заголовок самого левого столбца (заголовок строки "Сортировать") и выберите "Вставить точки".
Удаление точек из группы точек
Выбранные точки можно удалить из группы точек с помощью таблицы точек. При удалении точки из группы точек данные точки не удаляются. Вместо этого ссылка на эту точку удаляется из группы точек.
- В таблице точек выберите строки, содержащие точки, которые требуется удалить.
- Щелкните правой кнопкой мыши заголовок строки (серую кнопку выбора строки, которая расположена слева от номера идентификатора объекта) для этих данных и выберите "Удалить точки".
- В диалоговом окне "Подтвердить удаление точек" нажмите кнопку "Да".
Удаление точек съемки
Точки съемки можно удалить из хранилища данных съемки. Для этого необходимо перейти в режим прямого редактирования. Удаление точек съемки приводит к их удалению из хранилища данных съемки, а также из подключенного источника данных.
- Нажмите кнопку "Редактировать", расположенную среди инструментов "Панели задач съемки".
- Щелкните правой кнопкой мыши узел точек и выберите "Удалить точки".
- В диалоговом окне "Подтвердить удаление всех точек" нажмите кнопку "Да".
Удаление точек съемки из группы точек
Выбранные точки можно также удалить из группы точек с помощью таблицы точек.
Просмотр и редактирование данных точек съемки в таблице точек
- Выберите "Редактировать" среди инструментов панели задач съемки, если требуется изменить данные точек. Если необходимо только просмотреть данные в таблице точек, в режим прямого редактирования переходить не требуется.
- Выберите проект, съемку или группу точек, которые нужно просмотреть или отредактировать, а затем выберите "Таблица" среди инструментов панели задач съемки. Появится окно "Таблица точек".
- Просмотрите данные точек съемки в таблице точек. Чтобы отредактировать данные, щелкните нужное поле и измените данные требуемым образом. В полях с ограниченными значениями будет показан раскрывающийся список. Нередактируемые поля будут затенены.
Зумирование точек съемки на карте
С помощью зумирования можно перейти к любой коллекции точек в хранилище данных съемки.
- Щелкните правой кнопкой мыши "Хранилище данных съемки", "Проект", "Съемку" или "Группу точек", для которой необходимо просмотреть точки.
- Выберите "Зумировать", чтобы показать выбранные точки.
Создание геопространственных элементов на базе точек съемки
- Щелкните правой кнопкой мыши проект, съемку или группу точек, на основе которых требуется создать геопространственные элементы.
- Выберите "Экспорт точек". Откроется диалоговое окно "Основная копия".
- Для создания точечных элементов на основе точек съемки следуйте инструкциям для процедуры Перенос данных ГИС (групповое копирование).
