Сохранение и повторное использование выражений
Чтобы сохранить выражение, выполните следующее действие:
  1. Выберите команду, для которой нужно создать выражение.
  2. Создайте выражение.
  3. По завершении построения выражения щелкните значение Параметры и выберите команду Сохранить выражение.
  4. В открывшемся диалоговом окне укажите расположение и имя для файла сохранения выражения.
    В следующий раз при сохранении или загрузке выражения это расположение будет использоваться по умолчанию. Чтобы предоставить доступ к сохраненному выражению другому пользователю, следует направить ему файл из этого выражения.
    По умолчанию в качестве имени файла выражения используется имя первого элемента в выражении. Для всех выражений используется расширение файла .fdq.
  5. Нажмите кнопку Сохранить.
Чтобы повторно использовать сохраненное выражение, выполните следующие действия:
  1. На карте выберите команду, которая будет использовать выражение.
  2. Нажмите кнопку Параметры и выберите значение Загрузка выражения.
  3. Выберите файл сохраненного выражения и нажмите кнопку Загрузить.
    По умолчанию отображается последнее расположение, которое использовалось для сохранения в последний раз. Можно перейти в другое расположение.
    Сохраненное выражение заменит выражение, введенное в области выражения. Нажмите кнопку ОК, чтобы применить его.
