Диалоговое окно «Фильтр облака точек»
Фильтровать по
Выберите тип фильтра из раскрывающегося списка. Фильтрация может осуществляться по классификации, отметке, интенсивности или расположению на карте.
Задать фильтр
Выбор фильтра, применяемого к данным.
  • Классификация. Выберите классифицированные значения, которые будут включены в данные. Выбор нескольких значений осуществляется с удерживаемой клавишей Shift или Control.
  • Отметка. Введите диапазоны отметок, которые будут отображаться на карте. Для определения границ диапазонов используйте дефисы, а для разделения диапазонов — запятые (например, 150-200, 350-400, 1200-2000).
  • Интенсивность. Фильтрация данных по значениям интенсивности LiDAR. Для определения границ диапазона используйте дефисы, а для разделения диапазонов — запятые (например, 0,25-2,00, 3,50-4,00, 120,00-200,00).
  • Пространственный. Для создания пространственного фильтра нажмите на кнопку Поиск на карте. Для выбора области пространственного фильтра можно использовать треугольное, прямоугольное или многоугольное выделение, а также расстояние до объекта на карте.
Очистить фильтр
Очистка значений для примененного фильтра.
Применить фильтр
Применение фильтра, заданного для данных.
Отмена
Отмена фильтрации и закрытие диалогового окна «Фильтровать облако точек».
