Отключение шаблона метаданных
Если использовать шаблон, примененный к метаданным, не требуется, его можно отключить. При отключении шаблона метаданных значения из шаблона будут перезаписаны значениями из источника данных. Поля, которые заполнены значениями из шаблона, но не имеют соответствующих значений в источнике данных, будут очищены.
Отключение шаблона
  1. В средстве просмотра метаданных выберите Параметры.
  2. Если установлен флажок "Использовать шаблон", снимите его.
  3. Нажмите кнопку ОК.
  4. Выберите источник данных.
  5. Нажмите "Обновить все".
  6. Нажмите "Да" в отображающемся предупреждающем сообщении.
    Метаданные обновятся значениями из выбранного источника данных.
