Используйте это диалоговое окно для объединения последних изменений с данными в исходном хранилище данных. Перед возвратом изменений просмотрите все изменения классов элементов и устраните все обнаруженные конфликты.
В интерактивном режиме выполните зумирование, выделение и отображение отредактированных форм элементов. Здесь также доступны параметры для обозначения изменений, которые необходимо сохранить, пропустить или отбросить.
В диалоговом окне "Объединить изменения" содержатся следующие параметры:
Укажите, что следует отображать в списке изменений. Доступные параметры:
Показать форму Открытие формы для выбранного элемента. Доступно для измененных непространственных элементов в схеме отраслевой модели.
Выделение Щелкните для выделения выбранного элемента на чертеже.
Снять выделение Щелкните для отмены выделения выбранного элемента на чертеже.
Зумировать до Зумирование чертежа для отображения выбранного элемента. Этот параметр необходимо выбирать, чтобы приблизить выбранный элемент.
Зумирование по щелчку Автоматическое зумирование чертежа для отображения выбранного элемента. Этот режим остается активным до его отключения.
Сортировка Задайте в списке изменений способ отображения измененных компонентов класса элементов. По умолчанию все компоненты сортируются по классу элементов, типу изменения и FID.
Сохранить. Сохранение изменений в схеме отраслевой модели и их передача в активную базу данных.
Игнорировать. Отмена изменений в схеме отраслевой модели.
Пропустить. Сохранение изменений только в схеме отраслевой модели.
