Фильтрация данных облака точек
Фильтровать облака точек можно по классификации, отметке, значениям интенсивности LiDAR и расположению на карте. Также из отфильтрованных данных облака точек можно создать новое хранилище данных.
  1. В Диспетчере отображения щелкните правой кнопкой мыши по слою облака точек и выберите Фильтровать облако точек.
  2. выберите один из следующих вариантов в раскрывающемся списке "Фильтровать по" диалогового окна "Фильтровать облако точек":
    • Классификация
    • Отметка
    • Интенсивность
    • Пространственные
  3. Выберите "Применить фильтр".
    На карте отобразятся точки, соответствующие выбранным критериям.
Создание нового хранилища данных из отфильтрованных данных облака точек
  1. В Диспетчере отображения щелкните правой кнопкой мыши по отфильтрованному слою облака точек, который будет использован для создания нового хранилища данных облака точек, а затем выберите "Данные""Добавить данные облака точек""Создать новый индекс".
    Откроется Диспетчер облака точек, в котором будет выделена строка для нового хранилища данных облака, а в поле "Фильтр" — указан выбранный тип фильтра.
  2. В Диспетчере облака точек укажите имя и место сохранения файла нового хранилища данных облака точек, а затем нажмите на кнопку Создать индекс.
    AutoCAD Map 3D приступит к созданию файла индекса.
  3. Для остановки процесса индексирования нажмите на кнопку Отменить обработку.
  4. Когда AutoCAD Map 3D завершит создание файла индекса, напротив имени файла или группы объединения появится зеленая галочка.
  5. Чтобы добавить облако точек на карту, нажмите на кнопку Добавить на карту.
    AutoCAD Map 3D добавит облако точек в виде объекта чертежа на карту, а также добавит слой облака точек в Диспетчер отображения.
Отмена применяемых фильтров данных облака точек
  2. Выберите в раскрывающемся списке "Фильтровать по" диалогового окна "Фильтровать облако точек" тип фильтра для удаления.
  3. Выберите Очистить фильтр.
