Создание темы для элементов
Можно использовать инструмент тем для создания тем для слоев из источников элементов, таких как SDF, SHP, Oracle Spatial или ArcSDE.
Создание темы для слоя элементов
  1. В окне "Диспетчер отображения" выберите слой элемента. Щелкните значок Стиль на панели инструментов.
  2. В редакторе стилей в списке Масштабные диапазоны выберите масштабный диапазон для создания темы.
  3. В области Стиль полигона, Отображение точек или Стиль линии выберите Новая тема.
  4. Для анализа элементов на основе значений из различных числовых диапазонов выполните следующие действия в диалоговом окне "Тема":
    • Для параметра Свойство выберите свойство, на основе которого будет создаваться тема.
    • Для свойств с числовыми значениями укажите Минимальное значение и Максимальное значение для диапазона.
    • Для свойств с числовыми значениями выберите метод Распределение.
      В первом правиле используется минимальное значение, а в последнем — максимальное значение. Стили изменяются в рамках диапазона.
      Можно указать число правил для создания, если в качестве метода распределения используется Равный, Квантиль или Естественные изломы. Для свойств, содержащих строки, используется метод распределения Отдельные значения, согласно которому некоторые правила нельзя изменить.
    • При редактировании существующей темы можно заменить любые существующие правила, выбрав параметрЗаменить существующие правила.
  5. В диапазоне стиля по умолчанию отображаются стили, которые будут использоваться для каждого правила. Пользовательские параметры зависят от типа геометрии, сохраненной в этом слое элементов.
  6. Чтобы добавить метки элементам в теме, выполните следующие действия.
    • Установите флажок Создать метки элементов.
    • Рядом с параметром Последовательность нажмите кнопку
    • Выберите "Создать метку" и укажите критерии для меток.
  7. Чтобы создать метки легенды для темы, выполните следующие действия.
    • Установите флажок Создать условные обозначения.
    • Для параметра Текст в легендах введите текст, который будет отображаться рядом с каждым правилом в легенде.
    • Для параметра Формат метки укажите способ отображения метки легенды.
