Редактирование таблицы объектных данных
До выполнения операции сохранения во вновь определенных таблицах объектных данных можно добавлять, изменять или удалять поля. Только привилегированный пользователь может переименовывать и удалять таблицы объектных данных.
Как внести изменения в таблицу объектных данных
  1. Выберите вкладку "Настройка карты" панель "Данные атрибута""Определить данные объекта". найти
  2. Выберите в диалоговом окне "Определить данные объекта" для таблицы таблицу данных объекта, которую требуется изменить.
  3. Нажмите кнопку "Изменить".
  4. В диалоговом окне "Редактирование таблицы данных объекта" можно удалить, добавить или обновить поля:
    • Чтобы добавить поле, введите имя, тип, определение и значение по умолчанию для этого поля в "Характеристики поля". Нажмите кнопку "Добавить".
    • Чтобы изменить содержимое поля, выберите изменяемое поле в списке "Поля объектных данных". В пункте "Характеристики поля" измените информацию нужным образом. Нажмите кнопку "Обновить".
      AutoCAD Map 3D обновляет поле объектных данных и все экземпляры поля, подключенные к объектам. При изменении типа данных в поле с "Вещественный" на "Целый", AutoCAD Map 3D отбрасывает часть значения, находящуюся справа от десятичной точки, и оставляет лишь значение слева от десятичной точки.
    • Чтобы удалить поле, выберите удаляемое поле в списке "Поля объектных данных". Нажмите кнопку "Удалить".
Как переименовать или удалить таблицу объектных данных
  2. В диалоговом окне "Определить данные объекта" на вкладке "Таблица" выберите таблицу объектных данных, которую следует переименовать или удалить.
  3. Чтобы переименовать таблицу, нажмите кнопку "Переименовать". Введите в диалоговом окне "Переименовать таблицу" новое имя таблицы и нажмите кнопку "ОК".
    Чтобы удалить таблицу, нажмите кнопку "Удалить". Таблица, ее поля объектных данных и значения полей удаляются из каждого объекта, к которому они подключены.
    Прим.:
    Когда удаляется таблица объектных данных из чертежа, таблица удаляется из всех подключенных активных исходных чертежей.
