Обозначение — это определение блока, включающее имя, геометрию, местоположение базовой точки, которая будет использоваться для выравнивания обозначения при его использовании, а также описание.
Создание обозначения
Обозначение создается на основе существующего объекта на карте или в чертеже.
. Выберите . В командной строке введите команду mapcreatesymbol.
- В диалоговом окне "Определение обозначения" выполните следующие настройки:
- Введите имя обозначения.
- Задайте базовую точку.
- Выберите объекты на чертеже, на основе которых следует создать обозначение.
- Введите описание для обозначения.
Нажмите кнопку ОК.
- В редакторе блоков выполните окончательные настройки.
. Щелкните Сохранить блок.
- Щелкните Закрыть редактор блоков.
Редактирование обозначения
. Выберите . В командной строке введите команду mapeditsymbol.
- В диалоговом окне "Редактировать определение обозначения" выберите изменяемое обозначение и нажмите кнопку "ОК".
Обозначение загружается в редактор блоков.
- В редакторе блоков внесите изменения в обозначение.
Редактирование существующего обозначения и сохранение его в качестве нового блока
- В редакторе блоков внесите изменения для определения нового блока.
. Щелкните .
- Выполните следующие действия:
- Введите имя нового блока.
- Чтобы использовать блок в других чертежах, можно установить флажок Сохранить определение блока в файле чертежа.
- Нажмите кнопку ОК.
Преобразование блока DWG
Блоки можно преобразовывать в библиотеку обозначений или файл XML.
. Выберите . Можно также выбрать
В командной строке введите команду mapconvertblocks.
- В диалоговом окне "Преобразователь блоков" введите имя чертежа в поле Выбор DWG или щелкните
для поиска файла DWG.
- В области Преобразовать блоки в укажите необходимость преобразовывать блоки в библиотеку обозначений или файлы XML.
