Используйте данное диалоговое окно для определения того, какие уровни отображаются на различных уровнях зумирования ключевого вида. Например, при зумировании в направлении мелкого плана возможно отображение меньшего количества слоев, а при зумировании с укрупнением плана отображается полный набор деталей.
Для добавления нового условия, введите ширину окна чертежа и укажите слои для отображения при данной ширине. Щелкните "Слои" для выбора слоев из списка в активных чертежах. По окончании нажмите "Добавить".
Чтобы изменить существующее условие, выберите изменяемое условие и нажмите "Редактировать". Добавьте или удалите слои. По завершении процедуры нажмите "Обновить".
Ключевые виды сохраняются с текущим чертежом и применяются к слоям в текущем чертеже и во всех активных чертежах.
Отображаются параметры ширины окна чертежа, определенные в данном чертеже.
Выбранный параметр копируется в нижней части экрана, где можно изменять ширину и добавлять или удалять слои.
Удаляется выбранное условие.
Удаляются все параметры.
Введите задаваемую ширину.
Ширина представляет собой расстояние поперек чертежа, измеряемое в единицах чертежа. Укрупнению плана при зумировании соответствует уменьшение этого значения.
Перед выполнением команды ADEDEFKEYVIEW используйте команду "РАССТОЯНИЕ" для измерения ширины окна при увеличениях зумированием, которые необходимо задать.
Указываются слои, отображаемые в случаях, если отображение в окне чертежа выполняется по ширине, превышающей значение, заданное в поле "Ширина". Разделяйте имена слоев запятыми.
Щелкните "Слои" для выбора слоев из списка в активных чертежах. Для обозначения набора слоев можно пользоваться "джокерами".
Отображается список слоев в активных чертежах. Выберите слои для отображения при указанной ширине окна.
Как только число единиц чертежа, отображаемых в окне чертежа, превышает число, определяемое параметром ключевого вида, в AutoCAD Map 3D отображаются уровни, указанные для данного условия.
При использовании ключевых видов AutoCAD Map 3D предварительно просматривает указанные слои из исходных чертежей. Ключевые виды не влияют на объекты, уже имеющиеся в текущем чертеже.
