Это действие Разработчика рабочего процесса позволяет изменить определенные свойства для указанного слоя.
Это действие не создает какие-либо результаты, которые могут быть связаны с последующими действиями. Однако при его выполнении может измениться имя слоя или группы, что может повлиять на последующие действия.
Введите имя изменяемого слоя.
Укажите, необходимо ли сделать слой видимым или оставить его видимость без изменений.
Укажите имя слоя.
Переместите слой в другую родительскую группу или выберите параметр "Без изменений", чтобы оставить его в текущей группе. Родительская группа должна существовать или должна быть создана предыдущим действием в рабочем процессе. Чтобы поместить группу на корневой уровень, укажите параметр «Корневая группа (карта)».
Укажите, необходимо ли сделать слой доступным для выбора или оставить возможность выбора без изменений.
Измените положение этого слоя относительно других слоев в Диспетчере отображения. Чтобы оставить слой в текущем положении, укажите -1.
Выберите этот параметр для приостановки ввода во время выполнения.
