Определение значений сегментации дуги
Поставщики источников элементов, которые не поддерживают кольцевые дуги, создают сегментные линии для моделирования изгибов дуги. Это называется тесселяцией. Для таких поставщиков можно указать расстояние от дуги до хорды, которое определяет плотность сегментированных линий. Например, этот параметр применяется в SHP (вне зависимости от системы координат) и Oracle (в случае использования геодезической системы координат).
Определение значения сегментации дуги
  1. В Диспетчере отображения выберите слой элементов, в котором будет использоваться это значение.
    Этот параметр доступен только для хранилищ данных, которые не поддерживают кольцевые дуги.
  2. На вкладке ленты "Векторный слой" перейдите к панели "Сегментация дуги" и введите расстояния от дуги до хорды и единицу измерения.
Использование параметров сегментации дуги исходного (или целевого) хранилища данных при сохранении, экспорте или использовании функции "Групповое копирование"
  1. В рабочем пространстве ленты "Планирование и анализ" выберите вкладку "Настройка карты" панель "Данные элемента" угловую стрелку.
  2. В диалоговом окне "Параметры редактирования элемента" выберите команду "Использовать настройки источника элементов для сегментации дуги".
  3. Нажмите кнопку "ОК".
