Фильтрация элементов при их добавлении на карту
При подключении хранилища геопространственных данных можно выбрать параметр Добавить на карту с запросом, чтобы отфильтровать данные, добавляемые на карту.
Чтобы осуществлять фильтрацию данных при добавлении их на карту, выполните следующие действия:
  1. Подключитесь к источнику данных в окне Подключение данных.
  2. Под заголовком Добавление данных на карту выберите слои для добавления.
    Если данный источник элементов содержит только одиночный класс элементов, то этот класс выбирается автоматически. Если он содержит несколько классов элементов, их можно выбрать правой кнопкой мыши и нажать "Выбрать все" или "Отменить выбор".
  3. Щелкните стрелку вниз рядом с параметром "Добавить на карту" и выберите "Добавить на карту с запросом", чтобы создать выражение.
    В диалоговом окне "Просмотр формулировки запроса" в списке слоев в верхней части окна показаны все существующие фильтры для выбранных слоев. Если в слоях используется общий запрос (указывает общее свойство, которое имеют все слои), этот запрос отображается отдельно. Любой созданный запрос применяется ко всем выбранным слоям.
  4. Создайте выражение для запроса.
    Для получения справки по любому элементу выражения см. раздел Создание выражений - справочник.
    • Чтобы отфильтровать слой на основе одного из его свойств (например, добавить только земельные участки, чье свойство "Адрес" указывает на определенную улицу), создайте запрос, который оценивает свойство.
      Если выбрано несколько слоев, доступны только их общие свойства.
    • Чтобы отфильтровать слой по положению (например, добавить только дороги, входящие в очерченную вами на карте область), создайте запрос по положению.
