Текстовые слои позволяют с высокой точностью управлять размещением и внешним видом текста. Метки, автоматически создаваемые для элементов на карте, размещаются динамически и смещаются при увеличении или уменьшении масштаба. Их полезно использовать на картах, предназначенных для просмотра в Интернете с помощью приложения Autodesk Infrastructure Map Server. Для напечатанных листов карты больше подходят текстовые слои.
Синий текст был создан на текстовом слое.
Каждый текстовый слой является собственным классом элементов и сохраняется в собственном файле SDF в определенной координатной системе. Один текстовый слой может содержать несколько текстовых элементов. Например, можно создать элементы, представляющие отдельные строки в заголовке карты.
После добавления и возврата текстовых элементов можно повторно использовать текст в другой карте. Подключение к файлу SDF текстового слоя осуществляется как к любому файлу SDF. Текстовый слой можно объединить с данными в пределах одного хранилища данных. Например, если текстовый слой создан в файле SDF, который уже содержит класс элементов, то такой текстовый слой можно объединить с этим классом элементов.
Можно изменить содержимое или стиль текстовых элементов. Параметры стиля текстового слоя (которые применяются ко всему слою) хранятся вместе со слоем. Переопределенные параметры стиля (которые применяются только к определенному текстовому элементу) хранятся вместе с этим элементом в файле SDF. Для текстового слоя можно также включать и отключать видимость.
