В следующих версиях программы эта команда поддерживаться не будет. Эта старая команда для добавления связи в топологию. Новая команда: MAPAL.
Используйте эту команду для добавления связи в существующую топологию сети или полигона с сохранением целостности информации о топологии.
Действуйте по запросам:
Введите имя топологии, к которой необходимо добавить связь. Для отображения списка всех загруженных топологий введите ?.
Введите координаты первой точки отрезка или выберите точку.
Информацию об этом запросе см. в разделе команды ПЛИНИЯ в справке AutoCAD.
Команду MAPLINKADD можно использовать для добавления связи тремя способами.
В конечных точках всех связанных объектов топологии должны находиться узлы. Этот узел, которому назначается код топологии, является частью структуры данных топологии. Однако узел может быть неявным (представленным ссылкой в структуре топологии данных) или явным (физическим объектом чертежа). Для создания нового узла используйте команду MAPNODADD или MAPNODINS.
В случае необходимости AutoCAD Map 3D создает узел при добавлении связи в топологию. Если связь соединяет два существующих узла, дополнительные узлы не создаются. Обратите внимание на следующие функции узлов и связей.
Если новая связь разбивает существующую область в топологии полигона на две, AutoCAD Map 3D создает новый центроид и обновляет существующий центроид.
