Можно одновременно перемещать, вращать и масштабировать группу объектов, используя инструмент "Преобразование".
Для перемещения, поворота или масштабирования объекта
. найти
При использовании команды Выбрать для выбора объектов преобразования можно применять любой метод выбора AutoCAD. При выборе команды Слой следует ввести имена слоев, которые нужно преобразовать.
Например, для преобразования дуги можно щелкнуть одну из конечных точек.
Относительное положение заданных координат определяет способ вращения и масштабирования объектов. Например, если новые точки будут расположены перпендикулярно исходным точкам, выбранный объект будет повернут на 90 градусов. Если новые точки расположены ближе друг к другу, чем исходные точки, масштаб выбранного объекта будет изменен с учетом этого пространства.
