Фильтрация данных в таблице данных
Используйте фильтр в таблице данных для отображения только тех элементов или записей, с которыми необходимо работать.
Поиск группы данных в таблице данных
  1. В Диспетчере отображения выберите слой элементов для поиска.
  2. Нажмите кнопку .
  3. При необходимости измените в диалоговом окне "Таблица данных" источник данных в списке "Данные".
  4. Для параметра "Фильтрация по" выберите столбец для поиска, например "Город" или "Имя владельца".
  5. Метка изменяется для отображения выбранного столбца.
  6. В поле "Фильтрация по" введите искомое значение.
    Например, чтобы найти все участки города Бонн, введите BONN. Введенная строка должна полностью соответствовать данным в столбце, чтобы данные были включены в результаты поиска.
  7. Для увеличения элементов на карте нажмите кнопку Автоматическое увеличение.
  8. Выберите "Применить фильтр".
  9. Элементы или записи, соответствующие заданным критериям фильтрации, отобразятся в таблице данных.
  10. Выберите строку в таблице данных для просмотра элемента, выделенного на карте. Если функция Автоматическое увеличение включена, выбранные элементы будут увеличены.
Отмена фильтра и отображение всех записей
  1. В таблице данных выберите "Очистить фильтр" или создайте другой фильтр.
Поиск для выбора данных
  1. В Диспетчере отображения выберите слой, содержащий данные класса элементов, которые необходимо просмотреть.
  2. Нажмите кнопку , чтобы открыть окно "Таблица данных".
  3. На нижней панели в диалоговом окне "Таблица данных" выберите Поиск для выбора.
  4. Создайте выражение для поиска. Можно создавать выражения следующих типов:
    • Выражения оценки свойств позволяют сравнивать значение свойства с указанным значением. Например, можно найти участки, площадь которых превышает указанное значение, или улицы с определенным числом полос движения.
    • Условие местоположения служит для поиска данных на основе их местоположения на карте. Например, можно начертить окружность и выполнить поиск всех участков, расположенных в этой окружности.
  5. Проверьте выражение.
  6. Для повторного использования выражения в дальнейшем, в списке "Параметры" в диалоговом окне "Поиск для выбора" выберите "Сохранить выражение".
  7. По завершении создания и утверждения выражения нажмите кнопку OK.
    После выполнения программой AutoCAD Map 3D поиска в таблице данных будут выделены выбранные строки данных, а на карте — соответствующие элементы.
