Растяжка двух карт
Используйте растяжку, если требуется произвести географическую привязку двух или нескольких наборов данных из разных источников: например, при растягивании новой карты, разбитую на более мелкие участки, в ранее существовавшей карте участка.
Для растяжки двух карт
  1. Выберите вкладку "Сервис"панель "Редактирование карт""Эластичное преобразование".
  2. При появлении запроса ADERSHEET (команда "Эластичное преобразование") для точки 1 "База" укажите первый общий элемент на искаженной карте 2.
  3. При запросе в командной строке "Опорной точки 1" укажите соответствующий элемент на карте 1 (точной карте).
  4. Отвечайте на запросы командной строки и задайте базовые и опорные точки. Завершив операцию, нажмите Enter.
    Порядок, в котором выбраны точки, и распределение точек будут оказывать влияние на результат. Для сложных криволинейных фигур чем больше вершин будет введено, тем точнее окажется пропорциональное растягивание.
  5. Выберите объекты, к которым применяется растяжка. Введите a, чтобы выбрать объекты в области, или s для индивидуального выбора объектов. Если все объекты искаженной карты запрашивались на их собственный слой, выберите этот слой.
  6. Нажмите "Enter" для завершения процедуры.
