Расчет свойств
Чтобы рассчитать свойства в выражении с использованием оператора, выполните следующие действия:
  1. Выберите команду, для которой нужно создать выражение.
  2. В области выражений выполните одно из следующих действий:
    • Вручную введите имя свойства.
    • Нажмите кнопку Свойство. В списке Свойство выберите свойство.
  3. Введите оператор одним из следующих способов:
    • Введите оператор вручную.
    • Нажмите кнопку оператора.
      Воспользуйтесь кнопками "Оператор".
    • Выберите оператор в меню.
  4. Доступны следующие типы операторов:
    • Математические операторы
      Например, при помощи указанного ниже выражения можно установить для ремонтных участков метки, содержащие общую сумму расходов на запчасти и трудозатраты по проекту ремонта трубопровода.
      PIPE_PARTS_COST + PIPE_LABOR_COST
    • Операторы сравнения
      Например, при помощи указанного ниже выражения можно найти участки с расчетной ценой свыше 2 500 000 рублей.
      PARCEL_VALUE >= 100000
    • Логические операторы
      Например, при помощи указанного ниже выражения можно найти только те участки, в которых установлено значение для свойства PARCEL_OWNER.
      NOT ADDRESS NULL
      Для поиска всех земельных участков, кроме расположенных по адресу Dewberry Drive или Lavendar Way, используйте одно из следующих выражений:
      NOT ( STNAME = 'DEWBERRY DR' ) AND NOT ( STNAME = 'LAVENDER WAY' )
      NOT Property IN ( 'DEWBERRY DR','LAVENDER WAY')
  5. Выберите или введите значение для расчета.
  6. Чтобы выполнить расчет комплексного свойства, вставьте оператор AND или OR, а затем укажите другое сочетание свойства, оператора и значения.
    Перед каждым оператором добавьте свойство. Например, для поиска земельных участков, которые были приобретены в период с 1990 года по 2005 год, необходимо использовать следующее выражение:
    PURCHASE_DATE > 1990 AND PURCHASE_DATE < 2005
  7. Нажмите кнопку ОК, чтобы применить выражение.
Чтобы рассчитать свойства в выражении с использованием функции или параметра, выполните следующие действия:
    • Введите функцию или параметр для данного свойства.
    • Выберите в меню функцию или параметр.
      Доступны следующие типы функций:
      • Математические функции
        Например, для извлечения квадратного корня значения площади участка воспользуйтесь следующим выражением:
        Sqrt(PARCEL_AREA)
      • Числовые функции
        Числовые функции доступны в меню Математические функции. Например, для округления расчетного значения по участкам вниз до ближайшего целого числа воспользуйтесь следующим выражением:
        Floor(PARCEL_VALUE)
      • Текстовые функции
        Например, для преобразования названий трубопроводов в верхний реестр воспользуйтесь следующим выражением:
        Upper(PIPE_NAME)
      • Функции даты
        Например, для добавления одного месяца к дате начала проекта воспользуйтесь следующим выражением:
        AddMonths(START_DATE, 1)
      Можно использовать следующие типы параметров:
      • Геометрические параметры
        Геометрические параметры могут включать Area, Length2D, M, X, Y и Z (в зависимости от источника элементов). Например, чтобы найти значение периметра участков, воспользуйтесь следующем выражением (участки должны быть активным элементом или слоем):
        Length2D(геометрическое свойство)
        Прим.:
        Свойство Geometry может иметь другое имя в вашем хранилище данных. Оно всегда указывается в числе геометрических свойств в списке Свойства. Вставьте свойство из списка. Не изменяйте его вручную и не подставляйте значение для этого свойства.
      • Параметры преобразования
        Например, чтобы создать текст метки "Свободен", если для свойства Occupied указано пустое значение, воспользуйтесь следующим выражением:
        NullValue(OCCUPIED, 'Свободен')
  3. В своем выражении выполните одно из следующих действий:
  4. Выберите или введите значение для расчета.
  5. Чтобы выполнить расчет комплексного свойства, вставьте оператор AND или OR, а затем укажите другое сочетание свойства, оператора и значения.
  6. Нажмите кнопку ОК, чтобы применить выражение.
