Создание диалогового окна "Альбом карт/Редактировать альбом карт"
Это диалоговое окно используется для определения данных для создания или изменения альбома карт.
Разверните узел на левой панели диалогового окна, чтобы указать необходимую информацию в правой части окна.
Исходный узел
Создайте альбом карт из отображения или пространства модели. Если карта содержит объекты чертежа, то можно выбрать режим "Пространство модели", куда будут включены все объекты, а также режим "Отображение карт" для включения только тех объектов, которые добавлены на вкладку "Диспетчер отображения".
  • Если выбран режим "Отображение карт", укажите имя для альбома карт, выберите отображаемую карту для работы и задайте определенный масштаб.
  • Если выбран режим "Пространство модели", укажите имя для альбома карт.
Узел шаблона листа
Выберите "Параметры", чтобы определить используемые файл шаблона и компоновку. Укажите, будет ли использоваться основная надпись и ссылки на смежный лист. (Эти элементы можно использовать только в том случае, если для них определены заменители.) По умолчанию масштабный коэффициент равен 1, то есть масштаб соответствует 1:1.
При использовании основной надписи, укажите ее имя. Если в списке нет необходимых данных, нажмите для их поиска. При использовании ссылок на смежные листы укажите имя файла содержащего смежный лист.
Узел схемы разбиения на фрагменты
Выберите способ задания области для публикации.
  • Выберите режим "По площади", чтобы расчет количества фрагментов выполнялся в зависимости от масштаба карты и размера основного видового экрана в шаблоне листа. Укажите слой сетки, формирующей фрагмент в альбоме карт. При определении слоя сетки, его следует выбрать в списке. В противном случае наберите имя нового слоя, содержащего сетку. Щелкните "Выбор области для фрагмента" и захватите в прямоугольник область, которую необходимо включить в альбом карт. Введите процентное отношение для перекрывания фрагментов и укажите, нужно ли пропускать фрагменты без содержимого.
  • Выберите режим "По количеству", чтобы осуществлять расчет количества фрагментов в зависимости от масштаба карты, размера основного видового экрана в шаблоне листа и заданного количества строк и столбцов. Укажите левый верхний угол и количество столбцов и строк, которое необходимо создать. Введите процентное отношение для перекрывания фрагментов и укажите, нужно ли пропускать фрагменты без содержимого. Просмотрите альбом карт, чтобы увидеть, какая площадь карты включается при использовании данной схемы разбиения на фрагменты.
  • Выберите режим "Пользовательский", чтобы осуществить создание фрагментов с помощью выбираемых замкнутых полилиний. Щелкните Выбор фрагментов и определите фрагменты. Если фрагменты уже определены на отдельном слое, то чтобы отключить другие слои и выбор с помощью прямоугольника на слое сетки, можно воспользоваться диспетчером слоев. Введите процентное отношение для перекрывания фрагментов и укажите, нужно ли пропускать фрагменты без содержимого.
Узел схемы именования
Выберите порядок именования фрагментов.
  • Установите флажок "Столбцы и строки", чтобы именование каждого фрагмента с помощью указателя столбца и строки, например, A1.
  • Установите флажок "Последовательная сетка", чтобы присвоение цифрового номера первому фрагменту и нумерация всех последующих фрагментов с заданным приращением. Укажите порядок перебора и приращение номеров фрагментов.
  • Установите флажок "Последовательно" для использования нестандартных схем разбиения на фрагменты. Этот режим применим только для фрагментов, указанных в нестандартной схеме разбиения на фрагменты. Укажите порядок перебора и приращение номеров фрагментов.
  • Установите флажок "На основе данных", чтобы выражения для схемы именования выбирались на основе данных карты.
Узел ключа
При определении видового экрана ключевого вида, дополнительно укажите, что будет на нем отображаться. Если выбраны режимы "Связанный чертеж" или "Внешняя ссылка", укажите чертеж или файл, для отображения в видовом экране. При выборе варианта "Слои" укажите, какие слои будут отображаться в качестве миниатюр ключевого вида. Чтобы использовать новый слой сетки, созданный с помощью "Схемы разбиения на фрагменты", щелкните значок слоя в верхней части диалогового окна и введите имя в список.
При выборе варианта Слои выберите небольшую подгруппу слоев, которая позволит пользователю обнаружить определенную область на карте. Использование слишком большого количества слоев приведет к переполнению миниатюры и ее трудной читаемости.
Узел легенды
Дополнительно укажите источник легенды. При создании легенды отображения на вкладке "Диспетчер отображения" выберите "Дисплей отображения". Чтобы использовать область карты в качестве легенды, выберите режим "Пользовательский" и нажмите "Выбрать границы пространства модели", чтобы определить эту область.
Узел подшивки
Создает новую подшивку для данного альбома карт или использует ее в качестве подгруппы существующей подшивки.
Подшивки альбома карт создаются на основе подшивок AutoCAD. Для получения более подробной информации о подшивках AutoCAD введите "создать и управлять подшивкой" во вкладке "Поиск" в интерактивной справке.
