Данное диалоговое окно используется для определения или изменения текстовых и графических элементов, стандартных характеристик и параметров вставки для шаблонов аннотаций.
Выберите шаблон аннотации.
Создайте новый шаблон аннотации.
Скопируйте выбранный шаблон аннотации с новым именем.
Переименуйте выбранный шаблон аннотации.
Удалите выбранный шаблон аннотации. Можно удалить шаблон аннотации только в том случае, если из чертежа удалены все ссылки на данный шаблон.
Выберите слой для аннотации. Нажмите , чтобы ввести выражение.
Выберите тип линии. Нажмите , чтобы ввести выражение.
Выберите вес линии для аннотации. Нажмите , чтобы ввести выражение.
Выберите цвет для аннотации. Нажмите , чтобы ввести выражение.
Укажите место вставки аннотации с учетом выбранного шаблона. Нажмите , чтобы указать точки на чертеже, или же нажмите
Укажите масштаб, используемый при вставке аннотации с учетом выбранного шаблона. Нажмите , чтобы указать точки на чертеже, или же нажмите
Укажите используемый угол поворота. Нажмите , чтобы указать точки на чертеже. Для них используется системная переменная AUNITS. Нажмите
, чтобы ввести выражение. В результате получаются значения в радианах. Выражение может содержать преобразование из градусов в радианы (выполняется делением значения в градусах на 360/(2*pi)).
Откройте редактор блоков, в котором можно определить содержимое выбранного шаблона аннотации.
