Экспорт объектов чертежа в формат SDF 2 для использования в качестве слоя карты в Autodesk MapGuide версии 6.5 или более ранней версии.
Экспорт данных DWG в формат SDF2
- Выберите в рабочем пространстве "Планирование и анализ" вкладку "Вывод"
панель "Передача данных карты"
"Как SDF2".
- В диалоговом окне "Экспорт" укажите имя файла и папку. Нажмите кнопку Сохранить.
- Укажите в разделе "Тип SDF" на вкладке "Выбор" диалогового окна "Экспорт в SDF - Параметры" тип экспортируемых данных:
- Точка — точки и вставки.
- Линия — линии, дуги (сегментированные), полилинии и полилинии с прогибами (сегментированные).
- Полигон — замкнутые полилинии и окружности.
- Аннотация — текст и многострочный текст (многострочный текст используется для экспорта точечного объекта).
- На вкладке "Выбор" укажите способ выбора объектов для экспорта.
- На вкладке "Параметры" в разделе "Описание SDF" введите описание файла SDF, в который будут экспортированы данные.
- В разделе "Выражения данных" можно создать следующие выражения.
- Используйте параметр Ключ, чтобы определить выражение, которое будет играть роль связи файла SDF и поля во внешней базе данных.
- Используйте параметр "Имя", чтобы определить выражение для поля "Имя SDF".
- Используйте параметр "URL", чтобы определить выражение, которое будет играть роль URL-адреса (Uniform Resource Locator).
Для создания выражения с помощью данных, присоединенных к объекту, например данных объекта, внешних данных, данных атрибутов или значения свойств нажмите кнопку …, чтобы выбрать параметр из списка доступных данных и свойств.
- В области преобразования координат выберите "Преобразовать в". Для задания преобразования координат как части процесса экспорта файла введите код системы координат.
- На вкладке "Прочее" выберите "Создать файл ключевых индексов (KIF)", чтобы создать файл KIF и файл SDF.
- Чтобы сохранить параметры в виде профиля, нажмите кнопку Сохранить.
- Нажмите кнопку OK, чтобы начать экспорт данных.
