Редактирование ссылки
Имеется несколько способов редактирования сетевой или полигональной топологии.
Для переноса узла в конечную точку связи
  1. Откройте чертеж, в котором топология была создана, и загрузите топологию.
  2. Выполните одно из указанных ниже действий:
    • Если используется топология сети, щелкните правой кнопкой мыши имя топологии в обозревателе карт. Нажмите Переместить кон. точку связи.
    • Для работы с полигональной топологией наберите MAPMEL в командной строке.
  3. При запросе задайте узел (конечную точку), которую нужно переместить.
  4. При соответствующем запросе укажите положение новой конечной точки.
    Если новое положение – то же, что и у существующей конечной точки в топологии, определите, соединять ли связи и какую точку сохранять.
Для переноса связи
    • Если используется топология сети, щелкните правой кнопкой мыши имя топологии в обозревателе карт. Выберите Переместить связи.
  3. В ответ на запрос укажите связь, которую следует перенести.
  4. При соответствующем запросе задайте дополнительные связи, которые требуется перенести.
  5. По окончанию выбора связей нажмите "Enter".
  6. Задайте базовую точку или смещение.
  7. Задайте вторую точку или смещение.
    Две точки определяют вектор смещения, показывающий, как далеко следует перемещать выбранные объекты и в каком направлении. Если нажать Enter при появлении запроса "Вторая точка перемещения", первая точка интерпретируется как относительное смещение по координатам X, Y, Z. Например если указать 2,3 в качестве базовой точке и нажать "Enter" при следующем запросе, объекты перемещаются на 2 единицы в направлении оси Х и 3 единицы в направлении оси Y от текущего положения.
Для соединения двух связей, разрыва связи или обращения направления связи
    • Если используется топология сети, щелкните правой кнопкой мыши имя топологии в обозревателе карт. Выберите пункт меню.
    • Чтобы соединить две связи в полигональной топологии, наберите в командной строке MAPJL. Чтобы разорвать связь в полигональной топологии, наберите MAPBL в командной строке. Направление связей в полигональной топологии изменять невозможно.
      Отвечайте на запросы в командной строке.
