Можно сохранять параметры анализа наложения топологий или анализа сети (поиск пути, анализ оптимального пути или анализ зоны доступности) в профиле и использовать их впоследствии. Это позволяет сэкономить время, если часто используются одни и те же параметры. Профили также удобны для автоматизации анализа топологий с помощью сценариев.
Для сохранения параметров анализа топологии в профиле
Выполните одно из указанных ниже действий:
Выберите вкладку "Анализировать"панель "Объект чертежа""Наложение объектов". найти
Выберите вкладку "Анализировать"панель "Объект чертежа""Анализ сети". найти
Задайте параметры, которые требуется сохранить. Более подробную информацию см. в разделе Анализ топологии.
Нажмите кнопку Сохранить.
В диалоговом окне "Сохранение профиля топологии" введите имя для профиля. Нажмите кнопку Сохранить.
Для загрузки существующего профиля топологии
В любом из двух диалоговых окон "Анализ наложения топологий" или "Анализ сетевой топологии" выберите "Загрузить".
В диалоговом окне "Выбор профиля топологии" выберите профиль, который следует загрузить.
Профили топологий сохраняются как файлы *.tpf.
Нажмите кнопку Открыть.
Будут выбраны настройки выбранного профиля.
Переименование или удаление профилей
Щелкните правой кнопкой профиль в диалоговом окне "Выбор профиля топологии" или "Сохранение профиля топологии". Щелкните Переименовать или Удалить.
