Если на чертеже имеется текст, который соответствует информации в таблице, данный диалог используется для автоматического создания связей, основанных на совпадающей информации. Можно создавать связи с таблицей внешней базы данных или с таблицей объектных данных, сохраняемой с текущим чертежом.
Выберите тип связи. Задайте параметры для данного типа. После нажатия кнопки "ОК" выдается запрос на выбор блоков, текста, ограниченных блоков или ограниченного текста.
Невозможно создать связи с объектами на слоях, которые заблокированы, "заморожены" или отключены.
Если создаются связи с блоками или окруженными блоками, выберите имя блока.
Для каждого ключевого поля в шаблоне связи выберите тег из атрибута блока. Тег можно присвоить только одному ключевому полю. (Если связь создается с окруженным текстом, пропустите этот этап.)
Используйте точки вставки текста или блока в качестве стандартной точки метки для объекта.
Выберите таблицу или шаблон связи для таблицы базы данных, содержащей совпадающие данные. С объектом связывается целая запись.
Определите, производится ли связь с объектными данными или же с внешней базой данных.
Создает записи в таблице объектных данных, сохраненной вместе с текущим чертежом. Эти новые записи прикрепляются к объектам.
Создает связи с таблицей внешней базой данных. Выберите параметр раздела "Проверка БД", чтобы указать, связываться ли только с имеющимися записями или создавать новые записи.
Выберите тип связи.
Создает связи из данных атрибутов блоков. Связи создаются на самих блоках.
Создает связи из текста. Данные связи хранятся в объекте текста.
Создает связи из данных атрибутов блоков. Связи создаются на полилинии, которая ограничивает блок. Для блоков, не обрамленных полилинией, связывание не выполняется.
Создает связи из текста, лежащего внутри замкнутой полилинии. Связи создаются на замкнутой полилинии, которая ограничивает текст. Для текста, не заключенного вовнутрь полилинии, связывание не выполняется.
Если создаются связи с внешней базой данных, выберите опцию проверки.
Создаются связи без проверки базы данных.
Связь создается только в том случае, если значение тега атрибута или текста совпадает со значением ключевого поля имеющейся записи. Если создаются связи с листом электронных таблиц Excel, выбранный шаблон связи должен указывать на именованный диапазон, а не на лист таблиц.
Новая запись в таблице создается при условии, что она не совпадает с существующей записью. У новой записи в ключевое поле будут внесены значения, однако другие поля останутся незаполненными.
