Присвоение класса объектов
Существующие объекты можно классифицировать путем назначения для них классов объектов. При классификации объекта ему присваиваются свойства и данные выбранного класса.
Назначение класса объектов для существующего объекта
  1. В обозревателе карт щелкните правой кнопкой мыши класс объектов, который требуется назначить для объекта. Нажмите Классифицировать объекты.
    Если в обозревателе карт не перечислены классы объектов, подключите файл определения класса объектов. Для получения сведений о местонахождении файла определения класса объектов обратитесь в диспетчер программы проектирования.
  2. В диалоговом окне "Классификация объектов" выберите необходимые параметры и нажмите кнопку "ОК".
    • Выберите Добавить объекты, чтобы классифицировать объекты, даже если свойства, связанные с классом объектов, выходят за рамки диапазона допустимых значений, заданных для элемента.
      Значения, находящиеся вне допустимой области, устанавливаются для этих объектов равными значению по умолчанию.
    • Выберите Исключить объекты, чтобы случайно не переопределить класс объектов, который уже был задан для объекта.
  3. Выберите объекты для классификации.
    Если объекты не соответствуют типу объектов данного класса, они исключаются из набора и не классифицируются.
Как отменить классификацию объекта
  1. В обозревателе карт щелкните правой кнопкой мыши "Классы объектов". Выберите Отменить классификацию объектов.
  2. Выберите объекты для отмены классификации.
  3. По окончании выбора объектов нажмите на "Ввести".
    Тег классификации объектов удаляется для выбранных объектов.
