Диалоговое окно "Отображение точек"
Используйте это диалоговое окно, чтобы указать то, как должны импортироваться точки для выбранного слоя. Это иногда называется схемой, уровнем или файлом.
Создать как точки
Точки преобразуются с помощью ACAD_POINT.
Создать как текст из данных
Точки преобразуются как текст. Выберите поле данных во входящем файле, содержащее значение, которое требуется использовать для текста. Если значение объекта в выбранном поле данных отсутствует, импорт точки будет выполнен с помощью ACAD_POINT.
Будет использован стиль текста для текущего чертежа. Чтобы изменить текстовый стиль для текущего чертежа, нажмите кнопку "Текстовый стиль".
Создать как блоки
Точки преобразуются как блоки. Выберите используемый блок.
Получить имя блока из данных
Выполняется преобразование точек как блоков и используется имя блока, хранящегося в данных атрибута. Выберите поле данных во входящем файле, содержащее значение, которое требуется использовать для имени блока. Если блок не существует, точка будет импортироваться с помощью ACAD_POINT.
Получить значения атрибутов из полей
Выполняется импорт значений атрибутов, прикрепленных к входящим точкам. Если имя атрибута создаваемого блока соответствует имени поля входящей точки, данные для этого атрибута будут импортированы с точкой. Этот параметр доступен только если выбран флажок "Создать как блоки" или "Получать имя блока из данных".
