Эластичное преобразование двух карт
Растяжка – это неравномерная поправка набора данных на основании перемещения известных контрольных точек в новые местоположения. Например, данные, полученные при аэрофотосъемке, могут оказаться неточными вследствие наложения маршрутов полетов и погрешностей камеры. При сравнении этих данных с точными данными наземной съемки данные аэрофотосъемки можно вытянуть или эластично преобразовать к точным данным с помощью контрольных точек и геодезических знаков, общих для каждого из наборов данных.
Эталонная карта верна, а карта с новыми подробностями сильно искажена. Путем выполнения команды "Растяжка" и выбора общих контрольных точек две карты можно точно привязать друг к другу.
При выборе точек для эластичного преобразования выберите поочередно точки по периметру объекта или области, эластичное преобразование которой необходимо выполнить.
верно
неверно
Выбранные точки рассматриваются как вершины полигона, поэтому достижение наилучших результатов возможно при выборе последовательных точек по периметру.
Объекты заданной формы, например окружности, дуги и эллипсы, сохранят свою исходную форму.
Так как растяжка – нелинейное преобразование, ее эффекты трудно обратимы, и вернуть чертеж в исходное состояние сложно. Перед выполнением операции растяжки следует сохранить чертеж.
Изменение масштаба
Если идет работа с двумя картами с разными масштабами и системами координат, вначале нужно решить, какую систему координат использовать для эталонной карты. После этого задаются системы координат для текущей и исходной карт.
