Стили
облаков точек
можно определять на основе классификации, отметки, интенсивности и значения цвета в RGB.
Стиль данных точек по классификации
- Щелкните правой кнопкой мыши слой облака точек диспетчера отображения, к которому требуется применить стиль, и выберите "Основа стиля"
"Классификация". AutoCAD Map 3D использует для облака точек стандартные настройки стиля по классификации.
- Чтобы изменить стиль классификации по умолчанию, щелкните правой кнопкой мыши слой облака точек и выберите пункт "Задать стиль".
- Выберите в раскрывающемся списке на вкладке "Классификация" диалогового окна "Стиль облака точек" новый цвет для каждого класса, который требуется изменить.
- Если нужный цвет не отображается в раскрывающемся списке, щелкните "Дополнительные цвета" и выберите "Номер цвета", True Color или "Альбом цветов" в диалоговом окне "Выбор цвета".
- После изменения стиля подходящим образом нажмите кнопку OK.
Стиль данных точек по отметке
- Щелкните правой кнопкой мыши слой облака точек, к которому требуется применить стиль, в Диспетчере отображения и выберите пункт "Основа стиля"
"Уровень". AutoCAD Map 3D использует для облака точек стандартные настройки стиля по отметке.
- Чтобы изменить стиль уровня по умолчанию, выберите "Задать стиль".
- Выберите на вкладке "Уровень" в диалоговом окне "Стиль облака точек" число правил для включения в диапазон стиля.
По умолчанию в AutoCAD Map 3D используется 5 правил. Правила диапазонов стилей равномерно распределяются в вашем облаке данных по диапазону значений отметок.
- Чтобы изменить цвета, используемые для диапазона стиля, выберите новые цвета в раскрывающемся списке.
Стиль данных точек по интенсивности
"Интенсивность". В приложению AutoCAD Map 3D к облаку точек применяется стандартный стиль на основе интенсивности.
- Чтобы изменить интенсивность стиля по умолчанию, щелкните облако точек правой кнопкой мыши и выберите "Задать стиль".
- Выберите на вкладке "Интенсивность" в диалоговом окне "Стиль облака точек" число правил для включения в диапазон стиля.
По умолчанию в AutoCAD Map 3D используется 5 правил. Правила диапазонов стилей равномерно распределяются в вашем облаке данных по диапазону значений интенсивности.
- Новые цвета для стилей диапазонов доступны для выбора из раскрывающихся списков.
Стиль данных точек по значениям RGB
"RGB".
