Добавление узла в топологию
Можно добавлять узел к конечной точке связи или вершину в сетевой или полигональной топологиях.
Для создания узла на существующей связи
  1. Откройте чертеж, в котором топология была создана, и загрузите топологию.
    Чтобы создать узел и добавить его к топологии, текущим чертежом должен быть чертеж, в котором топология была создана.
    Прим.:
    Чтобы добавить одну и ту же точку к нескольким топологиям, выберите одну из топологий.
  2. Выполните одно из указанных ниже действий:
    • Чтобы добавить узел в топологию узлов, щелкните правой кнопкой мыши имя топологии в обозревателе карт. Нажмите Вставить узел.
    • Чтобы вставить узел в сетевой или полигональной топологии, наберите mapin в командной строке.
  3. В ответ на запрос выберите блок, который следует использовать в качестве узла.
  4. После запроса укажите положение узла. Можно использовать привязку к объекту, например "Середина". Введите информацию о какой-либо ином узле.
Для добавления существующего узла к топологии
  2. Создайте точку, блок или объект текста, который будет использоваться в качестве узла.
  3. Удостоверьтесь, что загружена именно та топология, в которую требуется добавить точку из текущего чертежа.
  4. Выполните одно из указанных ниже действий:
    • Чтобы добавить узел в топологию узлов, щелкните правой кнопкой мыши имя топологии в обозревателе карт. Нажмите Добавить узел.
  5. В ответ на запрос выберите объект, который следует использовать в качестве узла.
