Использование в выражениях цвета
При задании в выражении цвета, можно использовать следующие цвета:
Индекс цвета AutoCAD (ИЦА)
Можно указать цвет с помощью названий цветов ИЦА (красный, желтый, зеленый, голубой, синий, пурпурный и белый), номера цвета по ИЦА (0-256), ПОСЛОЮ (256) или ПОБЛОКУ (0).
Примеры:
  • (ade_qrydefine '("" "" "" "Property" ("color" "=" "blue")""))
  • (ade_qrydefine '("" "" "" "Property" ("color" "=" "5")""))
  • (ade_altpdefine "color" "red")
  • (ade_altpdefine "color" "1")
Значения в RGB
Значения RGB при задании цвета определяют количество красной, зеленой и синей составляющей цвета. Данные значения представляют собой яркость красной, зеленой и синей составляющих цвета. Различные комбинации данных значений позволяют использовать широкий диапазон цветов. Ввести для каждой составляющей значения от 0 до 255.
Чтобы задать цвет RGB, необходимо через запятую ввести значения для каждой составляющей цвета. Все три значения должны быть взяты в одинарные кавычки. Например, чтобы задать красный цвет, следует ввести '255,0,0', чтобы задать голубой цвет – '0,255,255'.
Допустимы только следующие операторы: = и < >.
Примеры:
  • (ade_qrydefine '("" "" "" "Property" ("color" "=" "\"255,0,0\"" )""))
  • (ade_altpdefine "color" "255,0,0")
Альбомы цветов и название цвета
Можно задать цвета с помощью альбомов цветов сторонних фирм (таких как Pantone) или пользовательских альбомов цветов.
Для задания цвета из альбома цветов, следует через запятую ввести название альбома цветов и название цвета. Вся строка должна быть взята в одинарные кавычки. Например, чтобы задать голубой цвет из альбома цветов "Pantone process coated", следует ввести 'Pantone(R) process coated, PANTONE Process Cyan C'. При вводе альбома цветов и названия цвета необходимо следить за правильностью ввода названий.
Если нет уверенности в правильности набранного названия цвета или альбома цветом, следует открыть диалоговое окно "Выбор цвета". На вкладке "Альбомы цветов" посмотреть название альбома цветов и название цвета.
Подробнее о добавлении альбомов цветов можно узнать, нажав кнопку "Справка" на вкладке "Альбомы цветов" в диалоговом окне "Выбор цвета".
Примеры:
  • (ade_qrydefine '("" "" "" "Property" ("color" "=" "\"Pantone,Pantone 647 CVC\"")""))
  • (ade_altpdefine "color" "Pantone,Pantone 647 CVC")
Комбинации цветов
При задании допустимых цветов, можно комбинировать любые спецификации цвета. Каждый цвет необходимо отделять запятой. Кроме того, для цветов ИЦА можно задать непрерывный диапазон. Например: 1,5,[7,11],'255,128,64','Pantone(R) process coated, PANTONE Process Cyan C'
