Программа AutoCAD Map 3D поддерживает как сервер SQL так исервер SQL Spatial.
Добавление элементов с сервера SQL
- Выберите в
Диспетчере отображения
элемент "Данные"
"Подключиться к данным".
- В окне "Подключение данных" выберите "Добавить подключение к серверу SQL" в списке "Подключения данных по поставщикам".
- В поле Имя соединения введите имя для данного соединения.
- В поле Имя службы введите сведения для источника данных сервера SQL. Если эти данные неизвестны, обратитесь к системному администратору.
- Нажмите кнопку Вход.
- Введите в диалоговом окне "Учетные данные пользователя" имя пользователя и пароль.
Кроме того, выберите Запомнить пароль, если необходимо, чтобы при каждом открытии чертежа осуществлялся вход программы AutoCAD Map 3D в систему.
- Нажмите ОК.
- В окне "Подключение данных" в поле "Хранилище данных" введите имя хранилища данных. Если имя неизвестно, обратитесь к системному администратору.
Чтобы выбрать хранилище данных из списка, нажмите стрелку вниз. AutoCAD Map 3D установит соединение с указанным сервером и экземпляром, также будет выведен список доступных хранилищ данных.
- Нажмите кнопку Установить соединение.
- В списке классов элементов выберите классы элементов для добавления на карту.
Если данный источник элементов содержит только одиночный класс элементов, то этот класс выбирается автоматически. Если в нем содержится несколько классов элементов, можно выполнить одно из следующих действий:
- Правой кнопкой мыши щелкните схему и выберите "Выбрать все" или "Снять выделение".
- Разверните запись схемы и выберите классы элементов для добавления.
Если класс элементов содержит несколько типов геометрии, и выбирается сам класс элементов, все геометрии добавляются. Для добавления набора геометрий, наведите курсор на имя класса элементов, чтобы отобразилась кнопка "Показать геометрию". Нажмите кнопку "Показать геометрию" для просмотра каждой геометрии по отдельности. Выберите требуемые геометрии. Каждая выбранная геометрия добавляется на карту в виде отдельного слоя Диспетчера отображения.
- Нажмите кнопку Добавить на карту.
Использование AutoCAD Map 3D 2015 для доступа к хранилищам данных FDO, созданным в версии AutoCAD Map 3D 2007 и более ранних версиях
- Проверьте, имеются ли у вас полномочия, необходимые для выполнения запроса ALTER TABLE.
- В командной строке введите следующее:
cd <MapInstallDir>/Fdo/bin/com
- Выполните одно из указанных ниже действий:
- Для SQL Server 2005 введите sqlcmd -UMyUserName -P MyPassword -S SQLServerHostName -d MyDatastore -i AlterSchemaSQLServer.sql
- Для SQL Server 2000 введите isql -UMyUserName -P MyPassword -S SQLServerHostName -d MyDatastore -i AlterSchemaSQLServer.sql
