С помощью SQL-условия можно проверить информацию во внешней базе данных и извлечь объекты чертежа, связанные с записями, которые соответствуют условию.
Извлечение объектов чертежа на основе связанных SQL-данных
- Перед выполнением SQL-условия убедитесь, что подключен соответствующий источник данных.
- В обозревателе карт в разделе Текущий чертеж щелкните правой кнопкой мыши Текущий запрос и нажмите кнопку Определить.
- Выберите SQL.
- В диалоговом окне "Условия SQL-запроса" выберите шаблон связи для таблицы, в которой требуется выполнить поиск.
Если поиск выполняется по подключенным чертежам, список шаблонов связи включает только шаблоны связи, определенные в активных подключенных чертежах.
- Создайте SQL-условие, выбрав столбец, оператор и значение.
Чтобы ввести условие, выберите «Набрать». Введите условие в диалоговом окне "Ввод SQL-условия".
Чтобы использовать ранее заданное условие, выберите "Протокол". Выбрать условие.
- Выберите "Добавить условие", чтобы добавить условие в список "Текущее SQL-условие".
- Для добавления других условий, выберите "И" или "Или" и создать другое условие.
- По завершении ввода SQL-условия нажмите кнопку OK.
- В диалоговом окне «Формирование запроса подключенных чертежей» выберите режим запроса.
- Нажмите кнопку Выполнить запрос.
