MAPWSACTION
Данный текст выдается для команды контекстного меню в Панели задач, которая не связана с командой AutoCAD Map 3D. Например, некоторые команды топологий, которые выбираются из контекстного меню в Панели задач не имеют соответствующих команд AutoCAD Map 3D.
Если после выполнения такого действия происходит нажатие правой клавиши мыши, в меню появится строка "Повторить MAPWSACTION". В результате выбора этой строки, по замыслу разработчиков, ничего не происходит. Подобным образом, при нажатии правой кнопкой мыши в командной строке одной из "Последних команд" окажется MAPWSACTION, но ее нажатие ни к чему не приведет. Действие, которое представлено текстом MAPWSACTION, невозможно повторить, набрав MAPWSACTION в командной строке. Нужно повторить действие из Панели задач.
Прим.:
Эту операцию нельзя отменить с помощью команды "ОТМЕНИТЬ".
