Просмотр результатов публикации в Infrastructure Map Server
При публикации в Autodesk Infrastructure Map Server можно проверить результаты публикации, включая число успешно и неудачно опубликованных слоев.
Устранение ошибок публикации на Infrastructure Map Server
  1. В диалоговом окне "Результаты публикации в Map Server" выберите команду Просмотреть журнал.
  2. Просмотрите журнал и выявите слои, публикация которых не удалась, а также причины сбоя.
  3. Устраните ошибки публикации, используя описанные ниже способы.
    • Ошибки, возникшие в результате объединения данных. Чтобы пропустить такие данные, но выполнить публикацию слоев, перед публикацией эти данные можно отсоединить от слоев. Если требуется включить объединенные данные в процесс публикации, сохраните слои с объединенными данными в формате SDF (в результате преобразования получается одноуровневая таблица), удалите слои с карты (отключения слоев будет недостаточно) и выполните публикацию созданной карты. Затем скопируйте файл SDF, содержащий слой с объединенными данными, на сервер Map Server. При этом на сервере будет размещена статическая копия данных (элементы больше не указывают на исходные базы данных и данные). Необходимо перестроить карту в памяти сервера, чтобы вернуть слой SDF. Для получения подробной информации о сохранении слоя в формате SDF см. раздел Сохранение или экспорт слоя диспетчера отображения.
    • Ошибки, возникающие при использовании слоев, для которых не назначены системы координат. Откройте диалоговое окно "Подключение данных", выберите источник данных, для слоев которого не назначена система координат, и выберите параметр "Изменить системы координат". Нажмите Правка и выберите систему координат. Чтобы принять изменения, нажмите OK в обоих диалоговых окнах.
    • Ошибки ODBC DSN. Если на локальном компьютере в источниках элементов карты используется ODBC DSN (Имя источника данных), DSN должно существовать на том компьютере, где находится сервер, и совпадать с DSN на локальном компьютере.
    • Ошибки, возникающие в результате отсутствия компонентов поставщика на сервере. Если публикуется слой карты, для которого требуется программное обеспечение или такие компоненты, как база данных Oracle, источник данных ArcSDE, сервер SQL или база данных заданного стороннего поставщика, то это программное обеспечение необходимо установить на сервере Map Server и настроить его соответствующим образом. Например, если публикуется слой из базы данных Oracle, на сервере необходимо установить клиент Oracle.
    • Ошибки, возникающие в результате невозможности определить исходный тип данных или прочесть файл конфигурации. Обычно эти ошибки являются результатом использования данных от сторонних поставщиков FDO. Чтобы узнать, какой поставщик FDO используется, свяжитесь со службой технической поддержки Autodesk.
    • Ошибки из-за файлов, существующих на сервере. Если задана остановка публикации, когда затрагиваются существующие файлы, имена которых совпадают с именами новых файлов, можно либо удалить существующие файлы с сервера, либо изменить параметры публикации, чтобы переписать существующие файлы.
    • Ошибки, возникшие в результате использования недопустимых символов. Переименуйте файлы или папки, чтобы в их именах отсутствовали недопустимые символы.
  4. Повторно выполните публикацию.
